土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板的支座按什么考虑 怎么确定用简支或者固支的
发布于:2014-04-23 10:43:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板的支座按什么考虑 怎么确定用简支或者固支的 求详细过程 举例说明下
全部回复(13 )
  • 夜幕将离
    夜幕将离 沙发
    xixixigggg 发表于 2014-4-24 15:24 如何确定是有负弯矩呢画个九宫格吧中间的矩形就是四边固定;上下左右四个就是三边固定一边简支;四个角的就是两边固定两边简支。如果相邻的两块板是分开2次浇筑的,也按简支算吧。
    2014-04-25 21:36:25
  • 西红柿炒蛋
    xixixigggg 发表于 2014-4-24 15:27 有道理 我也这么觉的 不过原理是什么我想固支与简支最大的区别在于固支会对构件有约束弯矩,限制其转动。当梁的左右两边都有板的时候梁其实是T型梁,其截面刚度比单边有板的倒L型梁大,而且梁的两边的板对梁的弯矩往往是方向相反的,所以就减小了梁所受到的弯矩。综上就是T型梁比倒L型梁更能约束板的转动。目前以我的知识只能理解到这了,希望对你有帮助。
    2014-04-24 16:01:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一字形短肢剪力墙
《高规》7.2.2第6项中提到,“不宜采用一字形短肢剪力墙,不宜在一字形短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。”这里的平面外,是什么意思?
