土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 过滤技术在污水处理设备中的应用
过滤技术在污水处理设备中的应用
发布于:2014-04-23 10:38:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
过滤技术一般用于污水处理中的二级处理,污水经过二级处理后,水中的大部分悬浮物、胶体被去除,但仍残留有少量细小的悬浮颗粒、胶体等。而过滤技术就是用于处理这种细小的悬浮颗粒、胶体等,它常用于污水处理后回用,污水处理设备中所使用的过滤技术一般有:混合+沉淀+过滤,气浮+过滤,直接过滤等这三种方法。
某个污水处理设备的具体工艺流程图如下:
上述的污水处理设备的污水处理流程中就使用到过滤技术,过滤技术最早应用于给水处理工艺中,因其对悬浮物去除效果较好,后来又被逐渐应用于污水再生回用处理工艺中,因为再生回用进水一般为二级处理出水,其水质情况较好,因而可用过滤方式进行处理。研究结果表明,污水处理设备采用过滤技术对去除SS 十分有效,对污水中的COD 和BOD也有一定的净化作用,但直接过滤工艺对于溶解性物质、色度、总磷去除不高,并且很难使出水浊度达到回用值,所以我们需在过滤前设置生化处理设施,尤其是过滤与生化功能兼备的生物滤池的应用,使得出水水质稳定,过滤前大量去除SS 提高了过滤周期。此外过滤主要去除的是物理性的污染物,对化学性污染物的去除率较低,所以在回用处理前加生化处理即可解决大部分的有机污染物质。如果回用水质要求比较严格的话,大多采用膜过滤,膜过滤前常常设置砂滤或纤维过滤以保证膜系统的安全稳定运行,而且为满足RO 系统要求一般会在前设置超滤装置。
城市污水由于水量、水质较工业污水稳定可靠,所以可将城市二级处理出水作为大规模再生回用工艺的原水。回用既可以采用过滤技术进行处理。而工业污水也可以采用过滤技术,但需根据不同的利用途径选择不同的过滤技术,工业污水处理后的一般用途为:循环冷却水、生产系统补水或者厂区绿化喷洒等杂用水。对绿化或喷洒等杂用水采用砂滤或是处理效果更佳的纤维过滤往往就能达到回用水质要求。所以说污水处理设备选择适合各种污水的过滤方式,才能发挥最大的运行效率,达到水质净化的要求。
过滤技术一般用于污水处理后的回用,这对于解决国水资源的日趋紧张具有一定的意义,根据不同出水用途选择合适的过滤形式,既降低了工程造价,又解决了污水排放问题。所以其在污水处理设备中使用具有广泛、可靠、实用的应用前景。
  • hjs918
    hjs918 沙发
    资料不错,赞一个。
    2014-04-25 10:25:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物材料在辽河油田采出水中的稠油破乳作用明显
稠油是天然的高黏度、高分子复杂化学物质,且埋藏浅,多蕴藏在砾岩之中,开采时必然从地层中携带出大量矿物成分,水质硬度高,杂质含量大,进一步增加了稠油污水的处理难度。辽河油田污水油含量为:5.94g/L,pH=6.75,COD>2000;相同处理条件下,树枝状聚合物在较低的添加量即可取得较好的破乳效果。
