正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如题,有没有归纳过的,越详细越好,或者告诉我哪里查这些资料,谢谢哈
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板有防雷接地、防静电接地、电气保护接地、变压器中性点的工作接地、高压电网的大系统工作接地、电流互感器电压互感器二次接地、发电机转子(绕组)的(通过电压表)检测接地等。
由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40×40×4或50×50×4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。
