土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿中电容和电抗参数不匹配会有什么后果啊
发布于:2014-04-23 08:37:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容和电抗的参数不匹配,例如25kvar的电容器配1.4-7%的电抗会出什么问题吗
全部回复(9 )
  • fitman
    fitman 沙发
    呵呵,从你的说法,象真是生产电抗器的,那我想信你说的是真的。如果真是这样,产量应不大。我做过家用电机的设计,别说几毛钱,几分钱也要省,铁芯的利用率永远是最重要的。
    另外,电容器长期允许过流应是1.3倍,电抗器由于与电容器串联,过流倍数是一样的。早期有变压器厂推出新电抗器时就出过问题。
    2014-04-26 15:02:26
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 板凳
    fitman 发表于 2014-4-26 11:38 呵呵,对于低压电抗器,我还真的没有深入研究过。但据我对制造业的了解,不同容量上采用同规格的材料,一 …看是差25% 但因容量本就不大 25%也只差了0.25Kvar 这点差距在匝数上就能调整 况且电容器允许1.1倍过流长期运行的,铁心的规格比电磁线还少嘞 就算少叠两片也省不几毛钱 况且还有骨架也是规格尺寸限制 少叠一片有缝隙嗡嗡响的
    2014-04-26 14:09:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
规范50053-94 10kV设计规范 条款商议
本帖最后由 电气交流 于 2014-4-23 10:17 编辑 规范50053-94 10kV设计规范第4.1.2条 带可燃性油的高压配电装置,宜装设在单独的高压配电室内。当高压开关柜的数量为6台及以下时,可与低压配电屏设置在同一房间内。第4.1.3条 不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内。具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,
