土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 矿泉水厂如何杀灭绿藻
矿泉水厂如何杀灭绿藻
发布于:2014-04-22 17:25:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
矿泉水厂产生藻类主要因为原水和管道中存在藻类,灌装时密封不严
格,矿泉水桶清洗消毒不彻底会导致矿泉水有绿藻。
矿泉水厂如何杀灭绿藻,要检查生产流程找出原因对症下药.
1、 灌装采用无菌灌装,是用紫外线灭菌器和臭氧消毒、杀菌
2、 矿泉水桶要注意消毒清洗后使用
3、 保证矿泉水过滤膜不受损害,加大臭氧浓度和臭氧消毒时间,解决水
源和管道中绿藻滋生的问题
按照国家卫生标准严格控制矿泉水制水流程,保证矿泉水的水质。
  • 和泥巴
    和泥巴 沙发
    路过,帮顶顶
    2014-04-23 11:30:23
  • xshbyx
    xshbyx 板凳
    路过,学习一下,。。。。
    2014-04-23 06:05:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
氧气源臭氧发生器好处
臭氧发生器分为空气源和氧气源,采用氧气源的好处主要制取的臭氧纯度高。 臭氧发生器采用氧气源增加臭氧的浓度、纯度和产量,消毒效果更好。如果原水水质差、水量大的配置氧气源的臭氧发生器相对于空气源的臭氧发生器成本低、效果好。一般对臭氧浓度要求较大水质较好的水处理可选用空气源的成本较氧气源的低。
