土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm电梯机房是否参与计算?
如题目所示,电梯机房高出楼面1米,机房另建一个标准层,由于层高只有1米,导致机房层刚度很大,导致指标“本层刚度比上三层平均刚度80%”不满足规范要求,后果就是直接放大下面几层的地震力。请教:我们这边说算指标的时候不把机房层建进去,算配筋的时候把机房层建进去,也就是用放大地震力的模型出来的计算结果配筋。你们院对这是怎么处理的?求教~~
全部回答(9 )
  • maxwell002
    可以建一圈层间梁,把楼板荷载放在层间梁上
    2014-04-24 21:10:24 来自 PC 评论 举报
  • sowbinee
    机房局部加高的混凝土按线荷载输入上去就可以了。不用再建一层。
    2014-04-23 11:01:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
