土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 分析如何判断led胶类的好坏
分析如何判断led胶类的好坏
发布于:2014-04-22 16:38:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。
  LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。
  购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行,
  根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
  • t2108357378
    t2108357378 沙发
    532854461 发表于 2014-4-22 21:02 有的时间长了会发黄?有些是会发黄
    2014-04-23 13:54:23
  • 532854461
    532854461 板凳
    有的时间长了会发黄?
    2014-04-22 21:02:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
10KV电力电缆的安装敷设应该注意的问题
10KV电力电缆敷设和接线是连接火力发电厂DCS控制系统与就地热工仪表及控制装置的一项重要工作,本文阐述了电缆敷设和接线施工过程中常见的事项,详细介绍了电缆敷设及接线施工要求。 在我们的生活带当中,到处可以看到电缆安装及检修工程。在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。
