土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 资料分享:紫外线灯管强度测试技术
资料分享:紫外线灯管强度测试技术
发布于:2014-04-22 16:30:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
紫外线灯管具有杀灭细菌繁殖体、真菌、病毒、结核杆菌、芽胞与真菌孢子等。紫外线灯管的杀菌强度与紫外线灯管自身幅射强度成正比。为了确保紫外线灯管的消毒效果,必须进行紫外线灯管的强度测试,紫外线光源的强度不但与温度、湿度等有关,电源电压的变化直接影响着紫外线的强度,电源电压高,紫外线强度也高,两者之间是成正比关系。
(1) 将紫外线灯装于测定架上,指示卡置灯管下方垂直中心位置的照射台上 (灯管与照射台距离可上下调整,以使达检测时规定的照射强度)。
(2) 开启TUV36W紫外线灯管,待5min后灯管工作稳定,按指示卡上各标准色块注明的强度,分别调整好灯管下照射台中心测试点处的紫外线照射强度 (用照度计测定),以进行随后的照射试验。
(3) 照射试验时,在测定架上对指示卡变色区进行照射。每 10 张指示卡为一组,每组照射 1 min,每个强度照射 3 组 (共 30 张指示卡)。
(4) 照射后,即刻用肉眼观察照射过的指示卡,比较其变色区色块与相应标准色块的颜色。
(5) 同时用照度计测定紫外线照射强度,以与指示卡结果核对。
(6) 变色区色块与标准色块,以及指示卡检测结果与照度计测定结果的符合率均≥90% 者,可判定为合格。
为掌握紫外线灯管照射强度是否符合标准,紫外线灯管辐射强度应当进行半年一次的强度检测。一般紫外线灯管检测合格率达90%以上,如检测出合格率低于90%,应立即更换灯管,而紫外线强度照射强度均大于70uw/cm2,符合《消毒技术规范》标准,合格率100%。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
梦+自由的想法+永不止境的执着=成功
8日,在松下前电光源工程师圷秀三先生的陪同下,神谷茂先生再次莅临上海宏源。上次来访是2012年6月5日,是怎样的情怀,让80岁高龄的神谷茂先生不辞劳苦在三年内两次造访上海宏源照明电器有限公司呢?这是一种把照明事业视作己任的情怀,神谷茂先生,最希望的莫过于能够将照明精神传承下去,将照明事业未尽的理想变成现实,不断推向新的高峰。而上海宏源,作为无极灯的发明者,无疑是照明事业最具潜力的推进者。故友在立德照明基地重逢
