土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我们常用的煨制弯头常见的一些问题及解决方法
发布于:2014-04-22 16:24:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
   煨制弯头常见问题及解决办法!煨制弯头从技术剖析可知,常见的热煨弯管缺点首要有以下几种办法: 圆弧处变扁严峻(椭圆形)、圆弧外侧管壁减薄量过大、圆弧外侧弯裂、圆弧内侧起皱及曲折回弹等。
  煨制弯头跟煨制弯管半径的不一样,前四种缺点发生的办法及部位有所不一样,并且不一定一起发生,而曲折工件的弹性回弹却是不可防止的。
  煨制弯管缺点的存在对弯制管件的质量会发生很大的负面影响。管壁厚度变薄,必定下降管件接受内压的能力,影响其运用性能;曲折管材断面形状的畸变,一方面能够导致横断面积减小,然后增大流体活动的阻力,另一方面也影响管件在布局中的功用效果;管材内壁起皱不但会削弱管子强度,并且简单形成活动介质速度不均,发生涡流和曲折部位积累尘垢,影响弯制管件的正常运用;回弹表象必定使管材的曲折视点大于预定视点,然后下降曲折技术精度。
  因而,应在弯制之前采纳对应办法防止上述缺点的发生,以取得抱负的管件,确保商品的各项性能指标和外观质量。
   在通常状况下,关于前面说到的碳钢弯头在煨制中的几种常见缺点,能够有关于性地采纳下列办法:
  (1) 关于圆弧外侧变扁严峻的管件,在进行无芯弯管时可将压紧模规划成有反变形槽的布局办法:在进行有芯弯管时,应选择合适的芯棒(必要时可选用由多节段芯棒拼装而成的柔性芯棒),正确设备之,并在设备模具时确保各部件的管槽轴线在同一水平面上。
  (2) 小半径弯管时圆弧外侧减薄是曲折的技术特色决定的,是不可防止的。为了防止减薄量过大,常用的有效办法是运用侧面带有助推设备或尾部带有顶推设备的弯管机,经过助推或顶推来抵消管子弯制时的有些阻力,改进管子横剖面上的应力散布状况,使中性层外移,然后到达削减管子外侧管壁减薄量的意图。
  (3) 关于管子圆弧外侧弯裂的状况,首先应确保管材具有杰出的热处理状况,然后查看压紧模的压力是不是过大,并调整使其压力恰当,最终应确保芯棒与管壁之间有杰出的光滑,以削减弯管阻力及管子内壁与芯棒的摩擦力。
  (4) 关于圆弧内侧起皱,应依据起皱方位采纳对应办法。如果前切点起皱,应向前调整芯棒方位,以到达弯管时对管子的合理支撑:如果后切点起皱,应加装防皱块,使防皱块设备方位正确,并将压模力调整至恰当;若圆弧内侧满是皱纹,则说明所运用的芯棒直径过小,使得芯棒与管壁之间的空隙过大,或许即是压模力过小,不能使管子在曲折过程中很好地与弯管模及防皱块贴合。因而,应替换芯棒,并调整压紧模使压模力恰当。
  (5) 关于曲折回弹表象,首要选用补偿法和校正法来加以控制。补偿法是经过综合剖析曲折回弹的影响因素,依据曲折时的各种条件和回弹趋势,预先预算回弹量的巨细,在规划制作模具时,批改凸、凹模作业有些尺寸和几许形状,实现“过正”曲折。校正法是在模具布局上采纳办法,使校正力会集在弯角处,改动应力状况,力求消除弹性变形,战胜回弹。如拉弯技术,在曲折的一起施加拉力,使整个断面都处于拉应力的效果下,卸载时弹性回复与变形方向共同,可显着减小回弹量。
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    所以说检查管件一定要认真,不合格的产品坚决退货!
    2014-04-22 16:34:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没有熟悉青岛地区给排水施工状况的?
本人最近在青岛地区有一个工程工作,需要熟悉该地区的建筑行业的各位指教!谢谢!
