土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ VisualNet网络管理对象及能解决的问题
发布于:2014-04-22 16:13:22 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
VisualNet能管理你所能想到各种对象和数据信息,如以下这些对象。如果有新的设备需要更新,你可以直接更换一下模板后就可实现了管理。
按区域范围管理,可以实现以下管理:
1、机房管理:各种通信设备、网络设备、监控设备、电源设备、综合布线、ODF、DDF配线架、尾纤、跳线、机房内光纤熔接、线路连接、设备配置、技术参数的管理。
2、光缆传输网的管理:包括光缆、杆路、窨井、管道、室外熔接盒、光线熔接与配纤信息、光缆的技术参数、走向、长度、地理位置、光端机等的管理。
3、用户分配网的管理:包括供电电源、电缆、杆路、分接盒、终端设备、电缆走向的管理。
4、用户信息的管理:管理到省、市、县、城镇、乡村的各种分支机构和终端用户。便于在故障报修时,能快速定位用户位置,查询附近的设备信息,及时解决问题。
5、其它相关的资料资料的集中管理:设备厂家信息、检测报告、检修信息、网管软件的登陆、驱动程序下载等的集成。
按对象类型管理,可以实现以下管理:
1、在实体对象的管理方面:
管理各种传输设备:光发射机、接收机、OTDR、放大器、终端设备、供电电源
管理各种网络设备:路由器、交换机、存储机、KVM、防火墙、集线器、服务器、PC机、打印机、UPS、蓄电池
管理各种综合布线设备:ODF架、DDF架、光纤、电缆、配纤、杆路、管道、配线箱、配线架、端口、链路
2、在逻辑对象的管理方面:
传输网
用户分配网
数据网
交换网
微波
3、在业务数据的管理方面:
管理各种文档资料:施工图、原理图、配纤配线图、设计文档、厂家信息
管理各种设备的技术参数:IP、MAC、密码、账号、内存、CPU、硬盘、主板等等
管理各种运维资料:驱动程序、维护信息、报表统计、软件设置信息
管理用户信息:地理位置、住址、姓名、联系电话、开通日期
VisualNet通过把图形、数据、关系、实体、业务数据五种对象紧密地结合,为用户提供了一个直观、高效、便捷的专业设计平台和管理平台,解决了以下问题并取得了成效:
提供统一的管理平台,解决人脑记忆遗忘的问题。
保证资料记录的完整、及时、准确。
让资料记录和实际相符合,做到一一对应。
快速搜寻、查找、定位故障点和设备。
提高对故障修复的响应速度慢,减少维修时间。
提供便捷地管理网络方法。
正确地掌握设备的各种配置信息、连接信息,减轻维护的难度。
让图纸资料做到规范、统一地管理。
解决人才流动造成资料缺失的问题。
及时准确地掌握资产数量、使用状况,便于做好投资规划。
方便迅速地查找相关的技术资料、合同文档,便于做好设备档案的管理。
定期做好设备维护、检修工作。
减少资产的不明流失或浪费。
4、而:通过这个软件最终能收益的是
1、技术人员:便于做好系统的规划、设计和机房内各种设备线路的运行管理。
2、线路维护人员:能快速地搜寻、定位故障位置,并能及时根据完整的原始资料,做好光缆、电缆的抢修维护工作。
3、施工人员:便于根据设计好的各种图纸和技术数据,展开施工工作,减少施工时因资料不齐全所造成的各种错误的发生。
4、财务人员:能很容易地根据区域、时间,做好各种资产的跟踪、统计,防止资产的丢失。
5、管理人员:能从整体上掌握设备的资产、投资规划、业务开拓、用户信息。同时也能防止因人员变动所带来的技术资料缺失的技术风险。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
VisualNet能管理你所能想到各种对象和数据信息,如以下这些对象。如果有新的设备需要更新,你可以直接更换一下模板后就可实现了管理。 按区域范围管理,可以实现以下管理:1、机房管理:各种通信设备、网络设备、监控设备、电源设备、综合布线、ODF、DDF配线架、尾纤、跳线、机房内光纤熔接、线路连接、设备配置、技术参数的管理。2、光缆传输网的管理:包括光缆、杆路、窨井、管道、室外熔接盒、光线熔接与配纤信息、光缆的技术参数、走向、长度、地理位置、光端机等的管理。
