土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 休息平台那个方案更好
休息平台那个方案更好
发布于:2014-04-22 14:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯休息平台的两种方案,大家看看那个更好,最好说理由。谢谢
补充一下:A是平法推荐的抗震做法
B的话可以完全避开填充墙,如果楼梯采用滑动支座(平法里面抗震做法)的话是不是也可以认为没有形成短柱
全部回复(6 )
  • cuijuntao888
    cuijuntao888 沙发
    这两个方案都不好,
    2014-04-23 09:30:23
  • y1061987761
    y1061987761 板凳
    好东西谢谢
    2014-04-23 08:48:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
竹节桩的施工工艺
请教,项目设计使用竹节桩,这个桩的施工工艺怎么样的。谢谢
