土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯节电器究竟有大多的作用
路灯节电器究竟有大多的作用
发布于:2014-04-22 14:41:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
现在的城市都基本上灯火通明了,依靠的就是每到夜里就发亮的路灯,各大城市都因有了这些辛勤的路灯才使夜里不会孤单冷清,但是每天晚上路灯照明使用的电费应该是不少吧。路灯的电费都是政府支付,但是还一样是交付我们纳税人的钱。所以究竟有那种方法可以减少这种电力的消耗呢?
路灯节电器就应运而生了,不少的节电服务公司出产了这产品,但是这路灯节电器的效果究竟如何呢?我也说不清,也弄不懂,我找了其中一家叫 中科宇杰的节电服务公司找了一些资料:
其中 中科宇杰说到的工作原理:
  照明节电系统由补偿变压器、调压变压器、无触点控制专利技术(或无极调压技术)、采样电路、主控制电路、调压控制电路、时控电路、保护电路等组成。根据照明负载特点和电网电压的实际情况,实行分相采样,分相稳压调压。
  其工作过程为:照明负载(照明)开始工作时,采样电路获取当时输出电压,经检测控制电路与基准电压进行比较判断,然后输出控制信号,控制调压电路进行(无触点)调压,使补偿电路产生大小不同的补偿电压,达到降低和稳定输出电压的目的。
  照明节电系统先用低压(195V)软启动,然后以慢斜坡方式无级升压至225V,等灯具充分预热后,再自动转为用户设定的输出电压。输出电压在190V~230V之间可任意调节。输出电压的转变过程是缓慢的斜坡方式,不会产生任何冲击电流。用户根据当地道路照明需要,通过时控电路对照明负载的运行时间和供电电压进行编程,以最大限度地降低灯具的电耗和温度。
同时,检测控制电路还对保护电路进行控制,万一节电柜输出电压过、欠压或补偿调压系统工作不正常时,节电柜还能自动切换到“旁路”状态,转到市电供电,不会造成照明负载的供电中断。
  照明节电系统还可多增加一路可控制的输出,以满足道路照明半夜灯回路的需要。
  照明节电系统还可附加无线远程监测功能(可选),可将节电系统的实时电压电流参数及工作状态,通过GPRS无线通信方式传到远端集中监控室。
  户外型照明节电器(柜)的外壳防护等级为IP54,防尘、防水级别较高。户外型还具有防盗功能,当柜门被非正常打开时,柜内会发出声光报警,并可将被盗事件通过无线远程监测功能传到远端监控室。资料来自:emcglobe.com/shebeid/intelligent-street-lighting-energy-saving-system/
以上就是路灯节电器的原理,究竟能有多大的作用,可以有技术帝来指出那点不妥吗?欢迎来交换意见。
  • sunrayzzl
    sunrayzzl 沙发
    城市路灯节能监控系统,通过监控中心和远程分布式RTU,借助强大的TCP/IP工业级以太网联网和GSM/GPRS电信移动通讯网络,主要实现市政灯光的远程控制、远程监视、远程实时动态管理功能,预计节电率为20%-30%,对全市各处路灯进行有效的运行管理,包含智能监控、多种开灯方式、多种预设开灯方案、区域控制、自动检测、故障报警、数据处理、地理图文显示、远程抄表、系统增扩容及升级系统升级等项。系统包括:监控调度中心、无线通讯网络、微功率无线自组网技术、集中控制器和单灯控制器等部分。一系统功能
    (一)开关灯时间动态遥控;
    (二)单灯开启关闭;
    (三)开关全夜灯;
    (四)开关半夜灯;
    (五)开关时段灯;
    (六)二次亮灯或多次亮灯;
    (七)根据地理经纬度,自动计算当地日出日落时间,按日(节季变化)动态精确调整开关灯时间,以达到节电节能、提高道路照明质量的目的。
    自动检测功能
    (一)自动巡检、随机检测或按时段定时巡检:
    (二)各单灯、各回路是否按中心指定开关操作和运行,并取得相应状态;
    (三)各单灯的电流、电压值等;
    (四)在箱变柜加装具有485接口的数字电量表以后,可取得各箱变的用电量,并合计为总电量;(五)上述数据及时上传至控制中心。
    2014-04-23 12:01:23
  • emcglobe2014
    emcglobe2014 板凳
    我自己继续顶帖
    2014-04-23 09:43:23
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求一个路灯采用防水绝缘穿刺线夹的接线详图
求一个路灯采用防水绝缘穿刺线夹的接线详图,之前用的是接线端子,求分享一个。
