土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求指导 公建变电所对那些配电 住宅变电站对那些供电?
发布于:2014-04-22 11:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做工程的时候遇到照明负荷大(高层建筑)所以有住宅变电所 求指导 这里的住宅变电所是不是只为住宅照明及插座供电(带商户的用电),
而公建变电所对楼层的:生活水泵 排污泵(电梯) 消防水泵 正压风机 排烟风机空调机组 过道(大厅)照明 应急照明 电梯(消防电梯和客梯) 车库照明景观照明 防空障碍照明 供电 如果不是求那些是近公变 那些是进住宅变? 公建变带的负荷都需要双电源供电(大部分是1级 除去车库照明 这样是不是就可以直接在公建中加个发电机应急直接切就可以了)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问各位大大,吊装孔的尺寸大于设备尺寸多少?
请问各位大大,吊装孔的尺寸大于设备尺寸多少?最少尺寸是多少?哪里可以查到这样的规范?比如变压器2100x1500吊装孔尺寸是2700x2100还是3100x2500谢谢。
