土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物识别
生物识别
发布于:2014-04-22 09:29:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近调节池出现了这种生物,大家帮忙识别一下,并解释一下,出现这种生物的原因。
全部回复(3 )
  • 爱喝咖啡的猫
    百度“水蚤”~~~~
    2014-04-22 19:51:22
  • caonimas
    caonimas 板凳
    是调节池还是生化池出现红色生物,还有废水种类最好说明一下。生化系统中出现少量原生动物是正常的,过量的话可能与负荷过低有关。废水处理问题可到环.保.通探讨,希望对你有帮助。调节池是否投加氮和磷,投加量及比例如何,投加比例失调会导致水体富营养化。还有检查池底部是否有泥淤积,最好能做个镜检看一下。
    2014-04-22 16:06:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
树枝状聚合物在丙烯酸乳液中的有效应用
树枝状聚合物单体组成、乳化剂改性与改性剂的加入可以影响乳液中乳胶束的形态与大小,进而影响丙烯酸压敏胶粘剂乳液的稳定性与粘接性能。末端基为-OH和/或-COOH的树枝状聚合物的加入明显提高了PSAs乳液的工艺稳定性与贮存稳定性。同时提高了PSAs乳液剥离强度与持粘力。并且末端基为-COOH的树枝状聚合物含量为0.5%时,胶粘剂的剥离强度与持粘力同时达到最大
