土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 提高空气能热水器耐久性的关键点
提高空气能热水器耐久性的关键点
发布于:2014-04-22 09:28:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前市场上的空气能热水器品牌越来越多,鱼龙混杂,因为空气能热水器本身有着节能高效的特点,这样一来对传统的热水器,比如电热水器、燃气热水器、太阳能热水器等等就造成了严厉的冲击。但是不管什么热水器,在一些山寨工厂生产出来的小品牌空气能热水器产品中,在空气能热水器的耐久性和寿命上还有待提高。以下主要分为两点来阐述空气能热水器耐久性提升的关键点:
1.首先就是内胆质量
对于空气能热水器耐久性提升的一个关键点,就是看热水器的内胆质量。事实上,山寨厂家的热水器内胆寿命也就在两年内,正规厂家的内胆寿命是5~8年。优秀的热水器企业的产品有的在10~15年之间都行。可以说,内胆的寿命决定了空气能热水器的寿命。对于一般市场上的空气能热水器,普遍采用有三种材质,空气能热水器内胆的材质决定了其使用寿命。
档次最高的就是不锈钢内胆,如右图所示。在国内的空气能热水器的生产厂家中不锈钢内胆使用最为普遍。其内胆材质须选用优质进口的不锈钢材料,采用先进的钨极氩弧焊,单面焊接双面成型焊接技术加工而成,可以杜绝焊缝处氧化,保证永不生锈,使用寿命可达15年以上。但是,由于国内不锈钢内胆制造厂家的工艺技术不够先进,造成了空气能热水器的不锈钢内胆不能达到使用寿命要求。不锈钢内胆尽管很结实,但由于要长期接触水,很容易造成焊缝渗漏水现象。
另一种是搪瓷内胆。中高档次的空气能热水器一般采用的是搪瓷内胆,欧洲一些国家采用较多,例如意大利、法国,有50%左右采用搪瓷内胆,在国内很少有空气能热水器采用的是搪瓷内胆。它是在普通钢板上涂烧上一层无机质陶釉而制成的,不生锈,且成本是不锈钢内胆的1/4~1/6,但假如工艺性差,就会导致胆内不同部位附着釉浆厚薄差很大,烧成后热应力很大,易出现掉瓷现象,特别是在运输过程中很容易因碰撞而掉瓷,而一旦出现掉瓷,热水器内胆很快会腐蚀穿孔,对热水器的使用寿命是一个很大的隐患。
第三种较差的的是镀锌内胆涂附热固化树脂,由于内胆处于70度的加热环境下,固化树脂易水解反映,锌保护层防锈能力又差,因而其使用寿命较短,问题很多,现在国内的空气能热水器生产厂家基本都不采用了。
空气能热水器的内胆寿命问题一直是困扰热水器行业最尖锐最突出的难题,热水器内胆一旦漏水,则代表热水器寿命中止,给用户带来不便与经济损失,也给企业的生存发展带来障碍。
2.使用环境
对于空气能热水器耐久性提升的另一个关键点就是空气能热水器的使用环境。首先看当地的水压, 内压对热水器寿命的影响很大。很多储水式空气能热水器大多不能承受较高的水压力。这种压力来自两个方面,一是热水器在加热时,水受热膨胀在一定空间形成压力;其次是自来水压力,管道自来水的压力虽有一定的指标,低水压时毫无问题,但对水压过高的使用场合,须对热水器进水阀门的操作制定一个要求,避免使热水器内胆突然受到压力的冲击而使薄弱环节产生疲劳,导致损坏。这样久尔久之,质量再好的内胆长时间在高压环境下工作也会产生疲劳损坏。
二看水质情况
我国地域辽阔,各地水质区别极大。对空气能热水器来说,最好使用经软化处理的自来水。一般说来,易结水垢的水是不适宜直接供热水器使用的。水的硬度高,会造成热水器内胆周围结成厚厚的垢衣,使加热效率降低,由于热量传递速度减慢,会危及空气能热水器自身的寿命。
造成热水器漏胆的主要原因是自来水中的阴离子的腐蚀。而中国各地的水质有很大的不同。很难找出对所有水质都有效的内胆保护技术。传统的热水器采用镁棒来保护内胆,然而镁棒也会随着自来水中的腐蚀因子而逐渐损耗,很多优秀的空气能热水器企业在销售空气能热水器时,会根据各地水质的不同,定期及时更换镁楱,水质差的少则几个月,水质好的最多也只会三年内,这样下来也会在一定程度上保证消费者的合法权益,延长空气能热水器的使用寿命,做一个负责任的企业。
三看保养措施
一般空气能热水器是要求安装在通风良好的地方,空气质量较好,这样一来,很多安装商就会直接把空气能热水器安装在室外,通风光照都良好,可是这样一来,热水器长期暴露在日晒雨淋的环境下,里面的电子零配件的稳定性降低,故障率提高,给空气能热水器的耐久性带来了隐患,降低了空气能热水器的使用寿命。有经验的热水器厂家都要求给空气能热水器加遮挡蓬以为热水器的良好运行提供基本保障。本人曾今接到一个优秀的空气能热水器厂家的售后反馈信息,两个同样的热水器为同一栋楼提供热水供应,但由于安装场地的限制,一个在室外,一个在室内,室内的空气能热水器保证通风良好。7年来两台热水器为该楼同时提供生活热水,奇怪的是7年来室内的那台热水器一次故障都没有,而室外那台机组由于不同配件的损坏,维修了不下5次,事实证明,安装环境也会给空气能热水器的耐久性造成很大的影响。
一般情况,空气能热水器正常运行两年后,各部件难免会出现一定的影响,象内胆水垢过多、密封圈老化、镁棒消耗殆尽等状况。一些优秀的空气能热水器企业都会定时进行售后维护保养工作,以保证空气能热水器的正常运行。
全部回复(13 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-17 00:42:17
  • csminghh
    csminghh 板凳
    任何东西都要保养,否则使用寿命都会缩短。其实寿命还有就是技术的寿命。
    2014-05-16 17:29:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【恒大图纸审查暖通空调专业关注点】
【恒大图纸审查暖通空调专业关注点】 五、暖通空调专业 40.首层住户大堂设计 落实夏热冬暖、夏热冬冷地区及除此地区之外的华府楼盘的首层住户大堂是否有设置小型中央空调,空调室内、外机的位置是否合理,冷媒、冷凝水管的走向,冷媒、冷凝水管立管的位置,冷媒、冷凝水管穿梁、墙的套管是否有标注管径、标高、定位。 41.公共电梯间(前室)设计
