土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ ?运行商机房设置几个 十万火急
?运行商机房设置几个 十万火急
发布于:2014-04-21 20:38:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
30万方的办公。分三区块,地下室可以联通的,运营商机房设置几个?集中设置的话每个区块还要设置弱点机房吗
全部回复(7 )
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    考虑三个运营商合用一个机房,主要就是机柜和跳线,大概25平米左右,实际上最后顶多进来两家运营商。
    2014-05-14 06:37:14
  • zhouqfhn
    zhouqfhn 板凳
    建议设置一个机房,分开设置要考虑跳线的问题。
    2014-05-13 16:32:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
几个系统都接同一个设备的485,如何接线?
几个系统都接同一个设备的485,如何接线?在一个弱电工程中,遇到一个问题,没想明白 。电力监测智能仪表系统,电气漏电火灾报警系统,能耗计量管理系统,这三个系统。有些设备需要同时接入这三个系统,这三个系统接的设备数量不同。这样布线是要而一根总线还是加485共享器布设三根总线?
