土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱被要求注明箱型和尺寸。。。。。。
配电箱被要求注明箱型和尺寸。。。。。。
发布于:2014-04-21 20:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如PZ30,iPM等等
还有尺寸300x180之类
我去,设计这么多年,从来没写过
全部回复(10 )
  • cnrui
    cnrui 沙发
    没错的,写了也没用,厂家不会根据尺寸生产的
    2014-04-23 17:02:23
  • 小影子0410
    小影子0410 板凳
    我基本都不写尺寸 箱子样本都几年没看了 尺寸也不知道了
    2014-04-22 22:06:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于UPS的配电问题
请教大家一个问题:UPS是怎么配电的?例如用UPS给闭路监控系统供电,是从UPS各拉一路电源至摄像头还是在摄像头附近放个箱,再从箱拉线至摄像头?从UPS供电,有没有供电半径的说法,最长可配电多少米?希望能附个UPS的配电图,不甚感激!
