土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 车联网如何结合视频录像传输功能
车联网如何结合视频录像传输功能
发布于:2014-04-21 15:27:21 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
车联网:
根据中国物联网校企联盟 的定义,车联网是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过GPS 、RFID 、传感器 、摄像头图像处理 等装置,车辆可以完成自身环境和状态信息的采集;通过互联网 技术,所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器;通过计算机 技术,这些大量车辆的信息可以被分析和处理,从而计算出不通车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
车联网中的有一项基础技术就是摄像头的视频采集存储(感知层)。运用多的有车载DVR和车载IP Camera。
车载DVR,俗称MDVR或车载录像机。是基于数字化视频压缩存储和3G无线传输技术(DigitalVideoRecord),结合GPS定位监控,汽车行驶记录仪,SD卡大容量存储,多路数据接口,语音通话功能。 从最开始的只支持本地录像到现能通过3G无线实时传输,内置GPS,汽车黑匣子,CANbus总线,G-SENSOR等技术的应用,车载DVR的市场潜力越来越大。
上海辰汉电子早年前基于i. MX 27 的多媒体应用开发平台研发的四路视频采集方案被广泛应用于 车载 视频传输领域 。根据新的车联网定义在应对客户对产品的可定制性,差异化的细分市场,这套方案又迸发出新的生命活力,开发量小,稳定成熟,裁剪灵活,加快量产进度, 是客户做 车载 视频传输领域系统开发选型的最佳选择,芯片内置H.264硬件编解码和eMMA保证了视频快速流畅的录制和播放;FEC(快速以太网)则保证了传输处理的畅快无阻, 该芯片还可以达到车载温度级别,真正满足严苛环境下的使用 。这些都是ARM9级别其他芯片所处理不了的。
此外,这套四路视频方案 支持非常多的外设接口 : 多个UART接口,Wi-Fi & BlueTooth接口 , GPS 接口 , USB 接口 , TV in (TV decode) , TV out (TV encode) , 其他接口:Hitachi1.8”微硬盘标准接口(ATA)、SD/MMC卡接口、200万像素CMOSSensor接口。
车载IP Camera
基于数字信号处理技术(DSP)和网络技术的发展,视频技术已经由模拟技术发展到数字和模拟混合的DVR,进而向IP视频系统这种数字视频发展。IP视频系统在距离、扩展能力和成本上与传统的模拟系统和DVR相比有所不同。从距离上讲,IP视频系统中的网络服务器直接连入网络,没有线缆长度和信号衰减的限制,没有地域概念;从扩展能力上讲,这种系统对于设备数量没有限制,增加设备只意味着IP地址的扩充。在成本上,IP视频系统占用带宽较少,可以利用现有的网络,在安装时节省布线建网的成本。
IP 视频系统包括网络视频服务器和IPCamera,其中IP Camera是系统的前端处理部分。CCD/CMOS图像传感器把场景的光信号转变为电信号,这些电信号转换为数字信号后通过数据接口传输到DSP存储器。DSP作为IP Camera的数字图像处理和压缩以及操作系统运行的主处理器芯片,完成图像压缩、编码的同时把数据流送到硬盘或其他存储设备中保存。可以想见,前端设备对视频图像质量好坏有极大影响。因此,处理器的选择在开发人员如何能够成功地满足车联网数字视频产品的设计需求上扮演了重要角色。
飞思卡尔的i.mx53芯片正式这样一款能将 MCU 和DSP的性能融合起来,不但能克服ARM核+DSP所存在的瑕疵,同时能保留两则的优势特性。其中 i . MX536 是面向车载行业的满足汽车级标准的处理器,接口众多,将其用做车联网的智能终端的核心处理器满足了新一代车联网行业的标准。
上海 辰汉采用i.MX536处理器,经过1年多的开发,完成了满足新国标的高端车载前装GPS视频终端方案, 满足很大一部分客户 新的系统功能 、个性化、差异化功能。除了 可以满足前装市场的实时车况,行驶记录,高清多摄像头车载视频监控,硬盘录像机,北斗GPS智能导航,语音识别,车载接口检测,CAN,RS485,RS232,RFID模块等各种指标性要求 ,还 能够满足后装娱乐市场的要求,如1080P的解码,多路VGA,多屏异像,导航,3G,蓝牙,WIFI。
  • hexinghx
    hexinghx 沙发
    顶顶~~
    字不够~ 再写几个~
    顶顶
    2014-05-03 22:55:03
智能家居
7290 条内容 · 160 人订阅
物联网网关之车载智能终端--车联网网关
我国已形成基本齐全的物联网产业体系,部分领域已形成一定市场规模,网络通信相关技术和产业支持能力与国外差距相对较小,传感器、RFID等感知端制造产业、高端软件和集成服务与国外差距相对较大。仪器仪表、嵌入式系统、软件与集成服务等产业虽已有较大规模,但真正与物联网相关的设备和服务尚在起步。 如果说互联网是把人与人联系起来,那么车联网就是加入了车,人可以跟车交流,车可以主动显示关于它自己的信息。
