土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 瓦斯继电器触点采用常开常闭的意义
瓦斯继电器触点采用常开常闭的意义
发布于:2014-04-21 15:09:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在我国国内,,象变压器轻重瓦斯这样的重要保护设备的信号,都是采用常开点进行控制 ,,而这样子不利于重要设备和重大信号对设备的保护,,应采用常闭点进行保护,,这样子有利于在线路开路或断线的情况下能事前得知。。以确保设备在重大故障时能确保设备。。
楼主就各朋友之见解回复如下;
1、中国有多少规程也太落后,未以实具进,及时修改。
2、原来的中国继电保护均为接触器式,为容量大损耗大,而如今都大多控制元件也是电子产品,大都采用工控机,采用NC,和NO也无节能损耗的意义。
3、采用NO仅因是重要信号,是在当故障时必须起到保护万无一失,如一朋友之见愿误动作十次,不原失去一次保护的机会。
4、据了解德国也是采用常闭作保护。
谢谢大家继续讨论和发言。
全部回复(6 )
  • qsyqsy1
    qsyqsy1 沙发
    楼主说的有道理。很多年前,我们做的高压跳闸保护都已改用动断触点,但变压器瓦斯保护及温度保护仍沿用业主习惯一直未改,这种事情急不得,牵涉到大量设备供电的保护线路,要改需要统一修改才合适。:)
    2014-04-27 09:01:27
  • zxdzyok2008
    zxdzyok2008 板凳
    楼主就各朋友之见解回复如下;
    4、据了解德国也是采用常闭作保护。
    谢谢大家继续讨论和发言。
    2014-04-26 22:13:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层住宅走道应急照明及普通照明的9种画法?
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-21 15:08 编辑 哪种合适?或者还有其他的草图如下
