土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变化的电压 不变的电流保护 怎样确定电机的保护电流
发布于:2014-04-21 14:06:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
接触一些诸如石子厂 大理石 铁矿 用电量大 电压波动大经常烧毁电机 无法改变供电环境 不能只选择供电正常时间工作 怎样设定电机的保护 电压高 电机电流正常或偏小 电压低 电机电流大 电流保护设定形同虚设 (热继电器保护)
  • cvvc1980
    cvvc1980 沙发
    不但线路长 负荷大 电压波动 而且使用元器件 只是一些交流接触器 热继电器 之类 烧毁电机 损坏元器件 已经让使用方麻木
    2014-04-26 11:58:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电源的电压不能保证稳定,原因在于线路太长,线路上负荷太多,不改变这种状态,无法可靠保护电机。
    2014-04-24 06:55:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
西安交大继电器保护课程
西安交大继电器保护课程(全套)
