土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当一级负荷大于三级负荷时,对变压器容量及负载率的影响
发布于:2014-04-21 13:48:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完
假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站
T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%
问题来了:
第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范
当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400
要是两变压器都选1600KVA的,倒是能供电,但是负载率就太小了才50%
如何解决?
来个草图
全部回复(13 )
  • zh_yong999
    zh_yong999 沙发
    依据负荷统计,该项目的总负荷为1600kW,其中一级负荷为1400kW,考虑无功补偿后的功率因数不低于0.95,总视在功率为1684kVA,一级负荷的总视在功率为1473kVA。根据规范要求,设2台变压器时,任一台变压器应承担一二级用电负荷。设计时,综合变压器的负载率和运行特性,可以选1600kVA容量。由于一级用电负荷要求双重电源,即一回线路和电源故障时,另一线路和电源能够确保运行,因此应确保备用电源带电热备用,建议两台变压器分列运行,故障时互为备用。不推荐两台变压器一用一备。
    2017-03-17 16:13:17
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    努力加油33 发表于 2017-3-12 11:28 做任何事不能将就明白吗不明白 什么是将就啊 谁说不能过载运行了
    2017-03-17 15:45:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10D303-3《常用水泵控制电路图》的问题
10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?自动挡:截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;
