土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于基础特征值的修正问题
关于基础特征值的修正问题
发布于:2014-04-21 13:27:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
地勘报告给的持力层是细砂岩 300MPa,不知道是否还需要修正呢,基础最小埋深1.5m
全部回复(5 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    应该进行修正的。
    2014-05-18 18:37:18
  • lxq721118231
    lxq721118231 板凳
    应该进行修正的。
    2014-05-16 08:24:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
问关于独立基础地框梁的问题
论坛的各位大佬,小弟有一问,最近做一个四层的框架结构,关于首层也就是地面层,设置地框梁来托一层的墙体,这个地框梁标高怎么取。现在建筑室外地面是-0.300,室内地面是0.000,我的独立基础持力层,在地下-2.0左右,那么我托首层墙体的地框梁梁顶应该做在哪个标高?是室内地面以下50也就是-0.050,还是室内地面以下-500,也就是-0.500,还是说室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,还是说直接做到独立基础顶。如果基础高600的话,那就是说做到-1.400。
