土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 外架槽钢悬挑层有谁知道具体细节这么做的
外架槽钢悬挑层有谁知道具体细节这么做的
发布于:2014-04-21 12:22:21 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
外架槽钢悬挑层有谁知道具体细节这么做的
  • fjchum
    fjchum 沙发
    具体查看标准规范 JGJ 130-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》:)
    2014-04-21 15:05:21
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
边坡防护网落石拦截系统坡面布设位置和防护范围确定
边坡防护网:边坡防护网:四川仲达工程材料有限公司专业生产边坡防护网、主动防护网、被动防护网,SNS柔性防护网 以降低落石对网的冲击速度,从而实现对落石的有效防护.的布设范围一般按其走向上落石可能运动范围的两端各往外延不小于5m来定,一般延伸10米左右,以防止落石在受到拦截时发生反弹而从防护网边缘漏出。另外;落石拦截系统在坡面的设置高度应尽可能保持在同一等高线上。如按标准柱间距、10m来放线,钢柱位置正好遇到低凹或凸出等不适合钢柱基础直接施工的地形时,可以根据现场情况,按柱间距在8~12m的范围内调整其中某些钢柱位置,尽量错开不利地形。如通过调整位置不能达到要求,还可以对超高的基础进行开挖或者对低凹处基础作混凝土支墩处理,使各基座尽量保持在同一水平。如钢柱基座无法保持水平,应控制相邻高差不超过0.5m,以免在支撑绳张拉后系统出现不利于发挥防护功效的内力。如受到地形条件限制,在坡面上很难按照上述要求用一道网对落石进行拦截时,可将防护区域竖向分为几段,分别在不同的高度上布设几道拦石网。但防护网在不同高度布设时,相邻两段网的端头位置在水平投影方向上应重叠半个标准跨距(即5m)以上,以保证落石发生时不会从拦石网间的缝隙中斜向穿过,确保系统能有效拦截落石。
