土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所服务半径讨论
变电所服务半径讨论
发布于:2014-04-21 11:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所服务半径一般来讲250米,请问:
1、250米是电线走线距离,还是以变电所为中心画圆所覆盖区域?
2、规范规定这个,除了降低供电省耗外,还有什么其他目的?
全部回复(10 )
  • 北方郎
    北方郎 沙发
    变电所服务半径一般来讲250米,请问:
    意见:电缆敷设路径。
    意见:此外低压电缆供电距离太长,会增加导体截面、末端接地故障首端过电流保护器件拒动,需另设RCD。另外对大功率电动机起动也不利,起动时线路压降太大导致电动机端子处电压过低,起动失败。
    长距离供电要校验电压损失、载流量、短路热稳定、过电流保护区灵敏度。
    2014-05-29 11:20:29
  • 电气工程师
    民用建筑和市政工程做法完全不一样,这个数字也只是民用建筑内,市政道路照明可达1公里。
    2014-05-29 11:03:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
60赫兹地区建筑施工临电变压器和施工机械能用吗?需要注意什么?
第一次去加勒比海地区,新建工地,115v/230v,60赫兹,因当地机械价格贵,打算国内采购变压器,10kv/0.4kv,315KVA,施工机械主要是电动机类和电焊机类,有问题请教:1变压器可以用,降额使用,空载电流会小,但输出电流会减小,需要降额使用;2电动机类施工机械转速会提高,电压略降低些的话,可以平衡下转速和定子发热问题,如果不重载还是可以的。。求证一下,上述说法对否,有什么其他提示没有,谢谢大家
