土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电采暖炉构造小原理
电采暖炉构造小原理
发布于:2014-04-21 10:29:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们在使用电采暖炉的过程中了解其组成和各个部件的功能对于电采暖炉的使用可以说是非常有帮助的,电采暖炉的常见部件有什么?功能有什么?小编介绍电采暖炉本体组成有十多个部位,上次已经讲了其中几个部位,接下来介绍电采暖炉常见部件的组成和功能。
电采暖炉常见部件的组成和功能有什么?电采暖炉的空气预热器:加热燃烧用的空气,以加强着火和燃烧,吸收烟气余热,降低排烟温度,提高电采暖炉热效率,为煤粉电采暖炉制粉系统提供干燥剂。也成为尾部受热面。电采暖炉的集箱,也叫联箱,是联结多框并联汽、水管束的结合部,用于汇集汽、水,或者均匀分配汽、水。电采暖炉的汽水管道:锅筒,集箱、受热面之间的链接管道,如下降管、上升管、引出管等,组成汽水系统,保证汽水循环。电采暖炉汽水分离装置,布置在过筒内,分离湿蒸汽中水分,提高蒸汽干度,保证锅炉运行可靠和满足用户需要。
电采暖炉排污装置,排除炉水中的盐分和杂质,有连续排污(表面排污)和定期排污。电采暖炉的隔火墙,布置在炉内,引导烟气。一般架设在管束上,也克独立砌筑。炉墙,锅炉炉膛和烟道的外壁,起密封和保温作用。电采暖炉构架,是支撑锅炉各部件,使其固定和保持其相对位置的金属构件。电采暖炉的保温层是与外界冷空气接触的高温金属面(如锅筒、集箱、下降管、蒸汽管道等)摆设的绝热保温层,电采暖炉用以减少散热损失。
全部回复(4 )
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    谢谢分享!
    2014-04-23 09:17:23
  • sjh819
    sjh819 板凳
    参与学习,顶一下。
    2014-04-22 10:55:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽供暖一次网汽水换热器端蒸汽的温度和压力
请教各位:热源厂蒸汽锅炉型号TG-75/5.29-M 产生过热蒸汽的温度428 压力3.42MPa,供暖一次网到达汽水换热器端的蒸汽温度和压力大概是多少?冷凝水的温度大概是多少?谢谢
