土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 字体形文件也会导致文件运行速度超慢!!
字体形文件也会导致文件运行速度超慢!!
发布于:2007-09-29 09:30:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
打开图形时遇到缺失的字体文件,一般都是直接指定个字体文件就好了。但有的地形图需要的字体文件比较特别,不能直接指定现存的字体文件,而需要一些形文件,比如AAA.shx,这种情况下大部分也是直接取消即可。
一直这样做也发现问题,直到昨天把作好的图20M大小,传给别人,但在对方电脑上无论如何也打不开,速度极慢,半个小时都没有反应,排除了,各种各样问题之后,终于发现就是这个形文件导致的。因为该图中有大量地形,而我的电脑中安装了aaa.shx文件所以打开没有问题,对方电脑则无此文件,因此打开极其之慢,几乎无法操作!!
不知其中原因是什么,但大家遇见类似问题一定要小心。
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    顺便,把这个形文件附上,地形图中经常会用到,不知道是什么东东
    aaa.shx aaa.shp
    2007-09-29 09:32:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑结构高级交流群
建筑结构高级交流群,探讨平时遇到的问题,解决你的问题>群号20825824
