土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 颗粒、粉末活性炭处理二级石油化工废水
颗粒、粉末活性炭处理二级石油化工废水
发布于:2014-04-21 10:27:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
石油化工废水种类繁多,组成复杂,特别是一些毒性大,抑制生物降解和高浓度废水,不把好预处理这一关,就必然严重妨碍以致破坏废水处理设施的正常运行.关于加强预处理的重要意义越来越为人们所认识,广泛地开展试验研究,取得了相当大的进展,成功地开发了许多行之有效的预处理技术,保证了废水生物处理设施的正常运行。
1.颗粒活性炭生物膜法。
二级处理出水通过保持在好氧状态的活性炭层,炭层中微生物繁殖生长,活性炭吸附富集水中的有机物,被炭层中的微生物降解,进活性炭的生物再生,这样可以几倍,几十倍地延长活性炭的使用寿命,以至在一些情况下,只要定期地进行反冲洗去除悬浮物和过剩的微生物,就可以长期运行。
2.粉末活性炭活性污泥法
美国、西德的一些炼厂和石油化工均先后进行粉末活性炭活性污泥法处理废水的试验,取得好的效果。我国一些炼厂如东方红炼厂、长岭炼油厂也试投加粉末活性炭于生物曝气池中,COD、BOD、酚等去除效率都有一定的提高。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-04-23 06:34:23
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,顶一下。
    2014-04-23 06:21:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新型树枝状聚合物-水处理剂
树枝状聚合物被誉为“第四代新型高分子材料”,目前引起了科学界和工业界的广泛关注。材料的新颖之处在于:高度分支的分子结构,大量的表面官能团,分子内存在空腔,单分散的分子量分布,分子具有纳米尺寸。树枝状分子的结构特点使其具有独特的性质:优良的溶解和分散性能,低的熔体粘度和溶液粘度,不易结晶,容易成膜,表现出无可比拟的纳米特性。 树枝状聚合物具有良好的水溶性,在水溶液中带有正电荷,与含油污水中的带有负电荷的油滴离子发生电中和作用,而且树枝状的有机高分子碳链具有亲油性,更稳定吸附在油滴上,达到破乳的目的;树枝状聚合物还有一定的降粘作用。
