土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工洞修补经验交流
施工洞修补经验交流
发布于:2014-04-21 08:43:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼板上的施工洞剃毛时板底打成这样了,这样的施工洞如何修补比较好,处理方法介绍交流下
全部回复(7 )
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 沙发
    楼上说得对。施工洞看留设的位置,如果在一般位置凿掉松散混凝土,清理表面,浇水湿润,吊模,用高一级的混凝土浇筑。如果施工在厨卫间需二次吊模,一次混凝土浇筑完成后把铁丝清除,再二次浇筑混凝土,不能把铁丝等露出混凝土面,如果露出时间长久水会顺着锈蚀的铁丝往下渗水。
    2014-06-01 08:20:01
  • 泥水匠ace
    泥水匠ace 板凳
    施工洞口截面最好做成上大下小的楔形洞口
    2014-05-08 08:25:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室施工现场疑问
谁知道图片中的一条条黄色泡沫圆柱是干嘛用的?
