土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜接线用铜接线端子DT塞不进断路器问题
发布于:2014-04-20 22:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
铜鼻子----DT铜接线端子_百度文库.png在网上查到DT铜接线端子有两种规格如图,想问一下这两种规格各适用哪种情况,一般配电工程上用哪种规格呢?因为现在我做了几百个动力分电箱其中160框架的150A的塑壳断路器接线桩头处只有21mm宽度,而业主要求用50平方的电缆连接,查了上表50平方的铜鼻子C及标准B尺寸20mm刚好能塞入断路器接线处,而如果用B及标准B尺寸23mm此铜鼻子就放不下了。塞不进的情况该怎么办?如果数量多的话用磨光机磨窄铜鼻子那是件很费时的事。
全部回复(13 )
  • fishbone_l
    fishbone_l 沙发
    是的,这是国标就按这张表了
    2014-05-03 21:44:03
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    GB14315-2008中的数据也是一张表:
    2014-05-03 08:31:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下带罩壳35/10kV有载调压变压器的尺寸
最近遇到一个工程,选用的是 SCZ10-35kV/10kV -10000kVA 有载调压 干式 变压器 , 查了半天网上的样本 只能查到裸尺寸为 4100x2650x3000, 由于联系不到相应生产厂家,所以想请教下坛子里的各位老大 ,加上调压柜和IP20外壳后的总尺寸,非常感谢!
