土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构的平扭耦联效应
结构的平扭耦联效应
发布于:2014-04-20 20:43:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、平扭耦联效应的产生:结构的平面质量和刚度分布的不均匀和不对称。
2、一般常用判断方法:通过质量参与系数判断,一般在前三个振型周期内,如果出现X、Y方向的质量参与系数与Z方向的扭转自由度质量参与系数十分相近或者相等(即UX约=RZ、或约UY=RZ),说明发生平扭耦联效应。如果发生在前三个振型以外时,可以不予考虑,因为由于结构体系本身的复杂特性决定了高阶振型很可能出现对等的平扭耦联效应,并且高阶振型对结构效应求解处于较次要的地位。
3、问题:一般建筑结构都会出现平扭耦联效应,该怎样控制?判断方法还有那些?
  • weibo_1427775658295
    没听说过啊,你这个不太常见啊
    2015-04-01 13:05:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
电脑里的一些规范
电脑里的一些规范
