土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电气工程施工
金属卤化物灯亮一会就灭了,请问是什么原因
新装的一台金属卤化物灯,灯是旧的,装好后亮一会就灭了,请大家帮忙看看是什么原因,谢谢,灯就是下图这种的,里面只有镇流器,和电容,这种没有触发器。新人第一次发帖,不太会发,请见谅 。
发布于
2014-04-20 07:51:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
xkx870928
个人认为,是里面的镇流器固定不牢,松动所致,
首先,检查电源以及内部连线,其次是灯管,如果这些都没问题,把灯水平放置地上,然后再合电源,观察灯管是否正常
2014-07-22 09:51:22
来自 PC
评论
举报
gaoxy121
楼主描述问题不清,灭了以后还亮不亮没说,亮一会就灭,但过一会儿又亮,有可能是灯泡接触不良,以前修过这样的问题,因为发热导致灯口的焊锡接触不良。
另一种可能:触发器损坏,也没人提。触发器在金卤或钠灯里面的损坏率还是挺高的,相反镇流器我倒没看到多少坏的。
2014-07-16 20:25:16
来自 PC
评论
举报
a197710
主题
187
粉丝
7
+ 关注
私信
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
xkx870928
2014-07-22 09:51:22
来自 PC
评论
举报
gaoxy121
2014-07-16 20:25:16
来自 PC
评论
举报
加载更多首先,检查电源以及内部连线,其次是灯管,如果这些都没问题,把灯水平放置地上,然后再合电源,观察灯管是否正常
