土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢格板焊接注意事项
钢格板焊接注意事项
发布于:2014-04-19 15:43:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
钢格板 焊接注意事项:
1、在负载扁钢和横杆的每个交点处 ,应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊,也可采用电弧焊。
3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
4、钢格板应根据用户的需要,加工成各种尺寸的形状。
5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台,建议负载扁钢的间距不得大于40mm,横杆间距不得大于165mm。
河北安平久源钢格板金属网业有限公司 chinaganggeban.com
  • y139743369
    y139743369 沙发
    2014-04-25 09:01:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
结构工程可靠性(本,研) 河海大学
