土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 建水注考出题动向系列一 与工程实际联系紧密
发布于:2014-04-19 15:15:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建水注考出题动向讨论活动公告
2013年注册给排水专业考试的“重磅炸弹”摧毁了广大考友对备考的惯性思维,题目又偏又难,让考生一下子无所适从。在考察主要的知识点、重点、难点基础上,增加题目的灵活性、时效性、实际性,在这个形势下,想通过注考,不但要熟读教材、规范,熟练历年真题,还要做到举一反三、融会贯通。鉴于此,现在将13年题目中的几个典型例子拿出来,和考友一起讨论,通过题目看出题老师的思路。
题目讨论区
出题动向之一:与工程实际联系越来越紧密
注册给排水专业考试,毕竟是工程师的资格考试,工程师是与实际工程分不开,这个考试越来越注重与工程实际联系也是常理中的事情。2013年考题是与工程实际联系最为紧密的一年,有些题目没有丰富的设计和实践经验,或者说搞设计的平时不注意总结积累,想做对很难。
现以考题为例:2013年第二天案例下午25题。
25.某8层商住建筑,首层及第2层为商场,3~8层为普通住宅,3~8层住宅卫生间(设带冲洗水箱的坐便器、淋浴器或浴盆及洗脸盆各1套)排水立管(污、废合流,立管管径均为DN100)在第2层商场吊顶内汇合排出。已知:①住宅卫生间均采用降板式(降板净高为0.45m)同层排水;②经计算汇合排水横干管(长度约为40m)管径为DN150,且排水立管距汇合横干管的最大距离<5m。③第2层吊顶高度(至第2层顶板板底)为1.5m,最大梁高为0.8m。
下列该建筑住宅卫生间排水系统4项设计中,哪几项正确(或合理可行)?并应给出正确项(或合理可行项)的编号及理由。()
(1)3~8层住宅卫生间排水系统只设伸顶通气管。
(2)第3层住宅卫生间不单排
(3)汇合排水横干管直线布置,只在其起端设置堵头(替代清扫口)。
(4)3~8层住宅卫生间排水立管每层设检查口。
(A)1项 (B)2项 (C)3项 (D)4项
②第3层住宅卫生间不单排,合理可行。
因为是同层排水,降板净高0.45m,在满足最低排水横支管与立管连接处至立管管底的最小垂直距离0.75m后,立管管底距吊顶距离约为1.5m-0.45m-0.75m=0.3m,最远端立管的横支管加汇合横干管的总长度小于45m,若按塑料排水横管的通用坡度敷设,坡降约为40x0.007+5x0.012=0.34m>0.3m;若按最小坡度敷设,坡降约为40x0.003+5x0.004=0.14m<0.3m,满足吊顶内空间要求;敷设坡度可以选择在通用坡度和最小坡度之间,只要坡降小于0.3 m即可。因此第3层卫生间可以不单排。
3层卫生间同层排水示意图:
提醒广大考友们在备考的时候,要注意多接触建筑图纸,多看建筑给排水的图集,如果有时间和精力可以到到工地去实地参观,看看各种管道是怎么安装的、消火栓怎么布置的、喷头怎么排布的、卫生间管道怎么安装的等等。
请关注后续系列,跟帖提问讨论,也欢迎广大考友和上海乔帮主(1747663186)一起讨论。
  • bjmatt2
    bjmatt2 沙发
    期待上海乔帮主的后续系列
    2014-04-19 19:29:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
高等数学看不明白怎么办?
高等数学看不明白怎么办?看的是大纲的书,有很多结题步骤直接就跳过去了,我看半天也看不明白我这样的是否需要单独买一本高数的书仔细看看?
