土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修中门窗装修要重视五金质量。
家庭装修中门窗装修要重视五金质量。
发布于:2014-04-19 12:52:19 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
五金配件是决定门窗的性能的关键性部件门窗的设计首先是门窗性能的建筑设计,以满足建筑物的功能要求为目标,合理确定门窗的性能及有关设计要求。五金配件是负责将门窗的框与扇紧密连接的部件,没有它的存在,门窗只会变成死扇,也就失去了门窗的意义。门窗的五金配件有哪些呢?门窗五金配件主要有:闭门器、开窗器、铰链、合页、导轨、插销、提拉器、密封条、滑轮、手摇杆、拉手、玻璃夹等。什么是闭门器?自动闭门器,又称为门弹簧,按其安装位置一般可分为门顶闭门器、门底弹簧和地弹簧三类。外装式闭门器装有液压缓冲油泵装置,它可使门开启后自动关闭。其主要特点是门关闭时速度较慢,且关闭后无碰撞声音,它可用于学校、医院、办公楼和宾馆等大门上。内嵌式门顶闭门器,由于内嵌式门顶闭门器是安装在门扇和门框的槽内,所以当门关闭时不影响门的外观。它适合用于高档宾馆客房的门上。门底弹簧或称自动门弓,分横式和直式两种。其作用相当于双簧合页,可使门扇开启后自动关闭。当不需要门扇自动关闭时,把门扇开启到90°即可。该门底弹簧可用于弹簧木门或里外双向开启的门上。地弹簧,由上下两大部分组成。其上部结构为顶轴和顶轴套板,下部结构为回转轴杆和底座。地弹簧不仅可使门扇自动关闭、运行平稳、无噪声,而且还可以调整门扇自动关闭的速度。当门扇开启角度小于90°时,门窗,可里外双向自动关闭;当门扇开启到90°时,门扇可固定不动,这种地弹簧因主要结构埋于地下,可保持门扇美观,多用于较高级的建筑物的门上。什么是开窗器?开窗器又分为哪几种呢?手动开窗器和电动开窗器。1.手动开窗器手动开窗器的目的是通过一定装置可以开启位置较高的换气窗。根据空气的热效应原理,应该排除的热空气和轻质有害气体只有通过位置高的窗才能有效地排除。手动开窗器一般包括五部分:开窗的执行部件(如剪式开窗件)、角连接件、操作部件、连杆和装饰盖板。开窗执行部件决定了开窗的宽度、开窗器的承受重量和有无锁紧功能。角连接件是传动部件,它的变形决定了开窗器适应不同窗型和不同安装条件的能力。操作部件可以是搬把或摇杆形式。搬把式操作部件简单,成本低。摇杆式操作部件的力量输出均匀,不易损坏,加工精度要求高,成本较高。手动开窗器适用于下悬内开窗和上悬外开窗。上悬外开窗需要配备特殊的外开配件。从开窗器受力情况分析,合页位于下部的下悬内开窗比较省力。合页位于上部的上悬外开窗则比较费力,特别应注意的是必须谨慎使用四连杆,因为四连杆配件在窗开启时会使窗体重心有一个较大的沉降,如果窗体重量大到一定程度,开窗器的力量可能不足以提升窗体将窗关闭。2.电动开窗器最简单的电动开窗器是将机械式开窗的执行部件配以驱动马达,再配一个开关即可。还有齿轮齿条式开窗器和链式开窗器。但是从产品的稳定性和使用寿命的要求看,开窗器需要防尘、防潮甚至防水。积尘会使开窗器磨损,潮湿会使开窗器生锈,水会使开窗器的电路短路。而室内相对湿度变化造成结露是窗体隔热性能欠佳或室内环境变化的建筑经常发生的情况,特别是温室建筑。对开窗器使用的环境条件进行全面彻底的分析和了解,对选用何种开窗器至关重要。国际上全封闭的防尘,防潮和防水的开窗器有一种内螺杆式开窗器。这种开窗器的推力可达1000牛顿,噪音底,耗电少。选择开窗器还必须注意其安装是否方便,因为施工现场的安装条件可能非常有限。电动开窗器的自动控制系统目前有两种。温室控制系统是根据测得的温度,湿度,阳光照度,风的强度,下雨程度的数值,并与预先设定值相比较,从而进行开窗和关窗控制的系统。
自动排烟排热系统是国际上新发展的消防观念,即当发生火警产生烟和热时,用于排烟排热的窗户自动打开。由于现代建筑对建筑材料的防火要求渐趋全面,并从阻燃性方面精确地界定材料的防火性能。因此一旦发生火灾,烟雾及其中所含的有害物质对人员产生更直接的伤害。或者说有害烟雾妨碍主动的救生行为和被动的逃生行为。从火灾的发展过程的研究中可以看出,火灾发生的开始阶段,首先产生大量的烟雾和热能。烟雾由于热的作用而上升并聚集在建筑物的上层。 (三)合页类五金件主要品种分房门合页、抽屉导轨、柜门铰链三种。房门合页材料为全铜和不锈钢两种。单片合页面积标准为10cm×3cm和10cm×4cm,中轴直径在1.1cm至1.3cm之间,合页壁厚为2.5mm至3mm,选合页时为了开启轻松无噪音,应选合页中轴内含滚珠轴承的为佳。抽屉导轨分为二节轨、三节轨两种,选择时外表油漆和电镀的光亮度,承重轮的间隙和强性决定了抽屉开合的灵活和噪音,应挑选耐磨及转动均匀的承重轮。柜门铰链分为脱卸式和非脱卸式两种,又以柜门关上后遮盖位置分为大弯、中弯、直弯三种,一般以中弯为主。挑选铰链除了目测、手感铰链表面平整顺滑外,应注意铰链弹簧的复位性能要好,可将铰链打开95度,用手将铰链两边用力按压,观察支撑弹簧片不变形、不折断,十分坚固的为质量合格的产品。密封条密封条全部采用进口材料研制而成,有很强的抗老化性、经久耐用,安装后您的门仍然开关自如且美观大方、节约能源。提拉器螺杆式提拉器是唯一可以调节的、也是唯一具有“预置张力”的提拉器,它可以通过旋转螺杆圈数来增加或减少提拉器的拉力。通常螺杆式提拉器的规格从7英寸—61英寸(177.8-1549.4mm),承重范围从最小的1.8公斤到最大27.2公斤(2根螺杆的合计承重)。从承重级别来区分,有普通型及次重型提拉器。普通型螺杆可为窗扇提供40%的提拉辅助力,如单扇重量为10公斤,其中只需6公斤的作用力,其余40%的辅助力由螺杆式提拉器提供。次重型提拉器提供的提拉辅助力为60%,相比普通型提拉器,意味着使用者可用更小的作用力去提拉更大的窗扇,且能获得较为轻松的体验。螺杆式提拉器在实践中被证明是最为可靠和安全的提拉窗五金。通过和各种五金附件的组合,实现内倒和非内倒的功能。其实用、耐久性及易安装等特性使之被广泛采用在铝合金、塑钢、实木、木铝复合等材料制作的提拉窗上,受到用户的普遍青睐。拉手拉手的材料有锌合金、铜、铝、不锈钢、塑胶、原木、陶瓷等。为了与各种风格的家具配套,拉手的形状、色彩更是千姿百态、五彩缤纷。经过电镀和静电喷漆的拉手,具有耐磨和防腐蚀作用,选择时除了与居室装饰风格相吻合外,还应能承受较大的拉力,一般把手应能承受6公斤以上的拉力。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑装饰工程施工PPT
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-19 12:41 编辑 《建筑装饰工程施工》适用于中等职业学校建筑工程施工专业的课程教学,也可作为在职职工的岗位培训教材,还可作为建筑装饰施工企业工程技术人员的参考用书。本PPT课件可与教材配套使用。目 录 项目1概述 1.1建筑装饰工程的基本任务和内容 1.2我国建筑装饰施工技术的现状 1.3我国建筑装饰施工技术的发展趋势
