土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教高手,关于人防工程给排水管道施工,万分感谢。。。
发布于:2014-04-19 11:26:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教高手:
1、哪些管道要一般要在人防基础浇筑前预埋?
2、下图中从战时水池引过来的水管末端为什么没有水龙头或者阀?
3、人防工程给排水管道施工还有哪些要注意的内容?
  • lytanxiaomin
    lytanxiaomin 沙发
    楼上说的差不多。
    补充一下,接至集水坑的废水管及防爆地漏需要土建施工底板时预埋。
    2014-04-19 19:06:19
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 板凳
    1. 人防主体施工过程中,需要注意的是预留预埋工作。
    穿越钢筋混凝土墙,板的管道,都需要注意预留预埋。
    2. 应该是设计漏画了,这里需要有一个水龙头,并且根据需要要设置水龙带。
    3. 按图施工即可。
    2014-04-19 12:05:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新人跪求助:宾馆空气能热水设计
第一次做这个,不知道如何下手。设备设置于屋顶,经计算并校核得出热泵机组平均秒供热量为119kW,贮热总容积为3.6t。有如下问题希望各位大大们帮忙解决:1、采用循环式还是直热式好?2、热水泵是否要设置备用泵?3、保温水箱、管路阀门、机组和泵的联锁控制是设备厂商处理还是和自控提条件?4、由于该地区需要设置辅热。辅热的电加热器是位于保温水箱内还是单独设置设备?有相关样本么?5、贮热容易为3.6t时,选用4t保温水箱是否可行?
