土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 做施工兼质检有两年了,也是刚接触到这么严格的项目,感觉自己以前学的太糙了
发布于:2014-04-19 11:14:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下室底板
一.钢筋
1.要求外面三排钢筋必须满扎,里面的钢筋可以梅花扎
2.钢筋的搭接长度要控制住,短了监理要说话,长了的话老板看到心里不舒服。我在这个项目的做法就是给每个钢筋工一个80公分(16的钢筋,49的直径)的细模板条,必须按照这个长度,否则返工。搭接到最后一根钢筋时下的料可能不对,长了拿到加工厂切断,短了再找个钢筋头接上。
3.直螺纹套筒必须上紧,丝扣不得少于10个丝,漏丝不得多于两个,否则不好意思返工。
4. 钢筋的连接处(绑扎搭接)不得少于三个扎丝。
5.水沟和电梯井钢筋绑扎好必须立刻马上放上垫块,木工不会等你。
6.洞口钢筋必须加强,不懂我可以给你说,不加那我就找工长,工长不加我就找钢筋工老板,一般到不了老板这里问题就解决了。
7.板墙钢筋插好后立刻马上放塑料垫块 ,一旦木工开始吊模再放难度大了好多。
8.柱子钢筋掉线要准,里面的三道箍筋不能少,哪怕钢筋工趴在上下排钢筋之间绑,因为自找的,他们总是喜欢底板上下排钢筋绑好在绑扎柱子。
9.钢筋绑扎间距控制好,我的方法是每个绑扎的钢筋工一个细模板条,上面有黄胶带,两个胶带之间就是钢筋间距。
全部回复(52 )
  • 御剑把酒尽逍遥
    看了一点许多问题施工中都很常见
    2016-03-23 12:10:23
  • 建筑精灵
    建筑精灵 板凳
    哈哈给建设方省了不少钱啊。
    2016-03-22 00:32:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现在钢筋图集哪个是最新版本的?
现在钢筋图集哪个是最新版本的?是11G101吗?
