第一 它里面提供的数据中,各种管径下都有很大比摩阻的数据,难道我们实际应用中会用到这么大的流速和比摩阻的工况吗?比如De16的管子,竟然还有1.20m/s下比摩阻为1621.07Pa/m的数据,那意思是不是我可以在很大流量下选择很小管径的管子呢?应该不是这样的吧,那为什么这个表格不是像暖通设计手册上的水力计算表中,提供一个经济比摩阻的线,以方便设计人员参考呢?
第二 虽然技术规程中介绍了水力计算的基本公式和基本原则,但是没有说明管道的经济比摩阻指标,而仅仅是要求管道中的流速不宜小于0.25m/s,那么选择管材时比摩阻的参考依据是多少呢?60~120Pa/m吗?
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
kabarla
沙发
:):):):):)学习了
2014-04-24 12:06:24
滴血雄鹰
板凳
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2014-4-24 09:45 编辑 guanyixiaosheng 发表于 2014-4-24 09:16 我认为呢,辐射采暖不是没有末端的,辐射采暖的末端应该就是各个盘管环路,而且这个环路的阻力并不小(试 …适合的管径很多是对的,但是你还得考虑管子的大小,这个按流速跟管径算,前提也是总阻力损失不要超过30kPa,所以你选的管径小了,流速大了,那么你管子不能铺得太长,更不能铺到100m,损失当然是阻力损失。
2014-04-24 09:44:24
加载更多回复 举报
