土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高速纤维过滤器(有囊)
高速纤维过滤器(有囊)
发布于:2014-04-19 08:06:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高速纤维过滤器的工作原理是什么的? 内部构造的大体图是什么样的啊?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭滤池深度处理有机物的效果分析
活性炭滤池的深度处理有机物效果分析,以地表水为饮用水源的自来水厂,通常采用常规工艺(混凝→沉淀→过滤→加氯消毒→城市管网)进行处理,该工艺对水中的有机物尤其是溶解性有机物不能有效去除,水中有机物的存在,使得在加氯消毒的过程中产生一些致癌的消毒副产物,如三氯甲烷、卤乙酸、四氯化碳等,其中三卤甲烷被认为是最后氯化形成的主要消毒副产物,这些副产物具有致癌、致畸、致突变的特性。 因此,对饮用水进行深度处理很有必要,本研究利用新鲜活性炭和生物活性炭对黄河水经常规处理出水中的有机物和消毒副产物的去除效果进行比对,为将来可能兴建的活性炭深度处理工程和后续的运行管理提供参考,1试验装置和分析方法1.1试验装置试验装置采用有机玻璃制作的并联的大小不同的两种颗粒活性炭滤池,其中活性炭滤池I内填装有已经连续运行约1.5年的旧炭(挂膜成熟的生物炭),活性炭滤池II内填装新鲜活性炭,两种炭滤池的运行参数(EBCT为空床接触时间).试验原水为黄河水经常规处理出水,原水pH值为7.8~8.5,水温为20~30℃,整个试验时间为70天。
