螺杆机水冷冷水机整机进行保养维护,服务项目包括: 1.水系统水质处理(冷冻水及冷却水系统)最大程度提高空调设备的热交换率,降低客户能源消耗 2.冷却塔清洁以及排污,冷却塔风机,布水器,填料检查确认,最大程度提升冷却塔散热量 3.冷却塔风机绝缘检查及轴承润滑 4.压缩机电机绝缘检查以及主接线可靠性紧固确认 5.吸排气压力及温度检查,油温检查,节流孔板检查,回油性能检查,必要时添加制冷剂 6.水系统管路水流量开关灵敏度校正,进出水温度传感器检查校正 7.电气控制柜内清洁,各主电路螺丝紧固,各保护开关及传感器测试 8.夏季供冷时提前调试设备,确保按时按需使用 9.主机设备停机后的放水排污,水泵电机等检查绝缘度,主管路Y型过滤器拆洗,管路连接可靠性检查 |
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利冷冻油、压缩机油、冷冻机油知识开利冷冻油、压缩机油、冷冻机油知识 2012/5/23 14:49:49 点击:33545冷冻油、压缩机油、冷冻机油知识冷冻油 冷冻油(Refrigerant Oil) 润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。 冷冻油的功用、分类以及制冷设备对冷冻油的要求 1、什么是冷冻油? 用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。按照石油化学工业部的标准,目前我国生产的冷冻油有13号、18号、25号、30号和企业标准40号五种牌号的冷冻油。其中,普遍采用的制冷压缩机润滑油有13号、18号和25号三种。R12压缩机一般选用18号,R22压缩机一般选用25号。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
