土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房建主体结构采用隧道模施工的利与弊
房建主体结构采用隧道模施工的利与弊
发布于:2014-04-18 20:50:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
房建主体结构采用隧道模施工的利与弊?
采用的是整体隧道模的形式。隧道模的移动靠行走轮来完成,移动方便。收支模过程由丝杠来完成,方便快捷,中间设有活动楔板,易于脱模。
隧道模主要由纵墙模板、横墙模板、楼板模板、角模、模架、楔板、行走轮、底部支撑丝杠、收模丝杠、堵板、穿墙拉杆等几大部分组成。
隧道模的模板为全钢大模板,刚度大。主要承力构件均采用Q345低合金高强度结构钢,可保证模板的刚度、强度,满足周转频繁的要求,并能延长使用寿命。
全部回复(5 )
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 沙发
    房子很小,而且都是长方形的
    2014-05-09 19:16:09
  • 专业24小时搬砖
    diabloboy521 发表于 2014-4-19 07:51 应用范围受限了,只能应用于特定的工程形式吧!而且,施工操作很有专业性,推广有点难啊……恩 就是必须是特定的楼型才可以,而且必须是大规模的,才能降低成本。但是 速度快。很少见 有用这种模式做房建的
    2014-05-09 19:03:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
通长筋和架立筋的问题
通长筋和架立筋的问题:当梁上部钢筋只有两根的时候,那上部的那两根角筋就是架立筋,当梁上不止两根钢筋的时候,上部的角筋就是通长筋,不知道这么理解对不对?
