土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来说说上部荷载形心计算方法
大家来说说上部荷载形心计算方法
发布于:2014-04-18 19:15:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,做基础时应尽量保证上部荷载的形心位置与桩的形心重合,不同设计院采取什么手段,大家来八一八
  • 攻城师18626
    现在一般柱子形心可以画单个柱子及墙的形心(探索者ZXX命令),注意墙线图层设为柱子。
    对于多柱形心的求法,一般是两个两个一求,将两个柱子的形心连线,然后端点上往上(与连线垂直,可以用UCS命令)画线,线的长度为另一个柱子的荷载数值,然后再将数值连线,与原来形心连线的交点就是这两个柱子的形心。
    目前是用的这个方法,对于多柱比较麻烦,还有个方法就是用JCCAD的形心校对,可以找出上部荷载的形心,框选多少个柱子就是多少个,这样用过,但是不知道准不准。
    欢迎其他人继续给出更好的方法来
    2014-04-19 14:55:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱箍筋加密区体积配筋率
砼规中表11.4.17备注3中: 混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或連续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03. 轴压比不大于0.6时,特征值加0.02是需要在混凝土强度等级高于C60的情况下才加吗?
