土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水的汇水面积
屋面雨水的汇水面积
发布于:2014-04-18 11:22:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在计算裙房的汇水面积时,要考虑毗邻墙面的面积的一半,
可是现在高层的建筑高度都好高,这样算出来,
光毗邻的墙面的得到汇水面积都是裙房屋面的汇水面积的好几倍,
这样出来的结果怎么感觉怪怪的。
全部回复(15 )
  • ydsh1990
    ydsh1990 沙发
    求知0无限 发表于 2014-6-20 15:05 红色的是裙房上面高层侧墙,有很多面不用管,黑色的线就是最大的正投影,乘以高度就是最大正投影面积,明白 …明白了,谢了
    2014-06-20 15:11:20
  • 求知0无限
    求知0无限 板凳
    红色的是裙房上面高层侧墙,有很多面不用管,黑色的线就是最大的正投影,乘以高度就是最大正投影面积,明白了没
    2014-06-20 15:05:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于建筑给排水CAD绘图中比例的一些问题
本人新手,刚刚开始画图,看别人的图中平面图比例是1:100,卫生间给水详图比例为1:50,这个首先肯定要把该卫生间的平面图复制粘贴下来,复制粘贴后应该是1:100的比例,我应该怎样调为1:50的比例,我问了下别人,有人说画图时都是1:1的比例,就是说实际1米,在CAD中就画1000毫米(CAD单位),这个比例只是图框的比例,说是要把1:100的图框变为1:50的图框,字体高度,线宽等都得变,但具体怎么操作我不太会。求高手指教。另外,SC命令到底该怎么用,我输入SC比例后,比例因子输的2,这样是否能把1:100的图变为1:50的图吗?可是命令完成后汉字都变成了问号,求解释。说得有点乱,不知道能不能看明白,有看明白的大神拜托请详细讲解步骤。敝人表示万分感谢
