土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 浅析光伏系统中电缆的选取设计方法
浅析光伏系统中电缆的选取设计方法
发布于:2014-04-18 09:17:18 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
本文主要介绍了光伏系统中电缆选取设计方法,涵盖在光伏系统中选择电缆时应考虑因素,不同环境下如何选择合适电缆,以及电缆大小规格设计应该遵循的原则等方面。
一、光伏系统中电缆的选择主要考虑如下因素:
1、电缆的绝缘性能;
2、电缆的耐热阻燃性能;
3、电缆的防潮,防光;
4、电缆的敷设方式;
5、电缆芯的类型(铜芯,铝芯);
6、电缆的大小规格。
二、光伏系统中不同的部件之间的连接,由于环境和要求的不同,选择的电缆也不相同。以下分别列出不同连接部分的技术要求:
1)元件与元件之间的连接
必须进行UL测试,耐热90℃,防酸,防化学物质,防潮,防曝晒。
2)蓄电池和逆变器之间的接线
可以使用通过UL测试的多股软线,或者使用通过UL测试的电焊机电缆。
3)方阵内部和方阵之间的连接
可以露天或者埋在地下,要求防潮、防曝晒。建议穿管安装,导管必须耐热90℃。
4)室内接线(环境干燥)
可以使用较短的直流连线。
三、电缆大小规格设计,必须遵循以下原则:
1)蓄电池到室内设备的短距离直流连接,选取电缆的额定电流为计算电缆连续电流的1.25倍。
2)方阵内部和方阵之间的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.56倍。
3)交流负载的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
4)逆变器的连接,选取的电缆额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍。
5)考虑温度对电缆的性能的影响。
6)考虑电压降不要超过2%。
7)适当的电缆尺径选取基于两个因素,电流强度与电路电压损失。计算公式为:
线损=电流×电路总线长×线缆电压因子(可由电缆制造商处获得)
全部回复(8 )
  • linshiyue
    linshiyue 沙发
    非常好,多谢!
    2017-08-12 15:50:12
  • linchjiu
    linchjiu 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-02-25 16:30:25
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
自荐下自己和朋友合著的书《光伏电站设计技术》
附本书前言和目录,供有兴趣的同行参考。
