土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ sap2000学习心得2014.4.18
发布于:2014-04-18 09:08:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人初学sap2000,其中遇到了一些问题,有了些许的琢磨,在这里和大家分享讨论,还有不足或者不对的地方请指教
1、建模
当使用截面设计器功能的时候,自定义构件截面和配筋,这时候模型是不能进行设计的,只能分析。
2、荷载工况
如果模型结构没有楼板,但是要将板面荷载传递给框架梁的时候,使用板布置的none截面即可,在加荷载的时候记得选择Tow way,即双向板类型。
在定义荷载类型的时候,dead指程序自动计算的构件自重,如果要将none板的自重作为荷载,就要选择super dead选项。
定义地震荷载时,在修改侧向荷载模式中按照建筑物所在地区的抗震设防烈度,场地类别等修改响应的参数,这里地震荷载的QUAKE选项是指用底部剪力法计算的地震荷载。
一般除了程序自动计算的dead自重乘数为1以外,其他荷载类型的自重乘数都为0。
屋面荷载与楼面荷载要区分开来设置,选择roof load,下面将解释原因。
3、质量源
在进行结构动力分析的时候需要设置的质量源尤为重要,因为动力分析是基于节点质量的动力响应和基本平衡方程,所以需要精确面熟结构系统的质量分布。
附加质量和结构自身的质量不一样,它仅仅增加结构的质量,但是不产生自重增加的重力荷载。
添加质量源信息时,按照规范组合系数,自重、附加恒载的组合系数为1,活荷载系数为0.5.
4、时程分析
在定义时程函数中定义时程曲线,如果定义的是地震波,要选择与本工程所在地的场地类别相匹配的地震波;在定义时程分析的工况设置中,在施加荷载选项中输入相应的比例系数,比例系数根据抗震规范表5.1.2-2规定的不同抗震设防区地震加速度时程最大值进行调整,例如适用于二类场地的ELCENTROL波,峰值为341.7cm/s^2,八度设防区罕遇地震下的最大值为400cm/s^2,那么系数为1.17,但是此时如果sap中选择的全局单位为KN,m,比例系数要修改为0.117。(未完待续)
  • hsx198701
    hsx198701 沙发
    2015-12-22 16:35:22
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
边坡的肋梁支护设计方法求助?
边坡的肋梁支护设计方法求助? 在重庆看到有些边坡采用了肋梁混凝土进行支护,但是不知道计算方法和布置原则,求助? 如果加了横向混凝土梁,就形成了壁式框架,肋梁升级为框架!
