土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 快编辑的问题请教
快编辑的问题请教
发布于:2014-04-17 19:34:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
之前双击块就可以进行i编辑,等同于命令refedit,现在不知道为什么不行了,双击块出来的是属性框,而且已经修改了blockeditlock:1,求高手指教,我用的10CAD
全部回复(4 )
  • hejipeng521
    hejipeng521 沙发
    dblclkedit看看你这个开没开
    2014-04-18 17:57:18
  • hejipeng521
    hejipeng521 板凳
    攻城师18626 发表于 2014-4-18 13:16 不行额、改了就是选中,双击都没用了。。。我现在把refedit设置快捷键了。只能这样将就了你截个图 双击快出来属性快是什么意思呢
    2014-04-18 14:29:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2012 ,出现 未知命令“APPLOAD”,不能加载应用程序,其他一切命令都正常,
本帖最后由 wzf3769 于 2014-4-16 21:35 编辑 本人的CAD2012 ,探索者2013打开探索者后,可以使用appload加载应用程序,一旦打开一张图,就出现了:未知命令“APPLOAD” ,而且使用 工具-加载应用程序,也无法加载,换了很多张图纸,还是不能加载,使用appload和菜单都无法加载 但是在当前CAD窗口中“新建”一个新的DWG文件,就可以使用appload加载,菜单也可以使用,再次打开图纸还是无法加载。
