土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 如何识别活性炭碘值高低的三个方法妙招
如何识别活性炭碘值高低的三个方法妙招
发布于:2014-04-17 17:52:17 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
碘值是活性炭的一个性能差数,果壳,竹炭,煤制的碘值都在几百,活性炭原料碘值从800,850,900,950,1000,1100mg/g等多种(碘值是液相吸附指标,大体能看出活性炭的比表面积大小及微孔是否发达,气相吸附指标关健看:CTC吸附值,苯吸附值.好的活性炭CTC>100%,苯吸附>50%),吸附能力也不同!成本价格也不同!同碘值的活性炭椰壳对小分吸附效果最好,不同应用选择不同材质的活性炭。识别活性炭碘值高低方法:
1、用手掂重量:要想提高活性炭的吸附性能,只有尽可能多地在活性炭上制造孔隙结构,孔隙越多,活性炭越酥松,相对密度也就会越轻,因此好的活性炭手感上会比较轻,在同等重量包装的情况下,性能好的活性炭会比劣质活性炭体积大许多。
2、看气泡:将一小把活性炭投入水中,由于水的渗透作用,水会逐渐浸入活性炭的孔隙结构中,迫使孔隙中的空气排出,从而产生一连串的极为细小的气泡,在水中拉出一条细小的气泡线,同时会发出丝丝的气泡声,十分有趣。这种现象发生得越剧烈,持续时间越长,活性炭的吸附性就越好。
3、看脱色能力:活性炭吸附能力的另一个表现就是脱色能力,活性炭具有能将有色液体变成浅色或无色的神奇能力,这其实就是因为活性炭吸附了有色液体里的色素分子的原因造成的。正因为活性炭的这种特性,被广泛应用于制糖工业领域中红糖变白糖的生产过程中。取两只透明杯子,在一只杯子里放入纯净水,然后滴入一滴红墨水(这里可以用任何一种便于观察但不改变水的性质的色素都可以,例如蓝墨水、打印机彩色墨水,但不能使用墨汁和碳素墨水),搅拌均匀后将一半有色水倒入另一个杯子中留作对比样。将活性炭放入有色水中,数量应达到水的一半或更多,这样效果会比较明显,静置10―20分钟后与对比水样进行对照,在同等条件下,脱色效果越强说明活性炭吸附性越好。
全部回复(9 )
  • pvc54321
    pvc54321 沙发
    真是感谢啊,对我们初学者用处太大了,谢了啊.
    2014-09-17 15:32:17
  • owxiao
    owxiao 板凳
    路过,学习了。
    2014-08-26 08:04:26
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
微气泡技术处理有机废气
有谁是做过微气泡工艺处理有机废气的?这个工艺怎么样?有哪些优缺点?
