正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV PT柜在什么情况下 设计院会设计开口三角绕组。还是跟系统中性点接地不接地有关
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lznybzw
沙发
第二种估计型号标错了,应该带一个字母“F”,即计量和测量分开的意思。从精确等级也能看出来,0.2/0.5/3P,0.2是计量等级,0.5是测量等级,3P是保护等级。从PT的图标和变比更能看出来,二次侧有三个绕组,分别是计量、测量、开口三角绕组。
2014-04-20 11:54:20
lingxuct
板凳
3楼说的不错,第一种只能测量线电压,作为显示和计量用,第二种可以测量全部电压和系统接地情况,可以用作保护和显示及内部计量。
2014-04-18 07:20:18
加载更多正常设计时计量和测量分开的,一般要设计一个计量PT,一个测量PT,需要两台高压柜,如果用这种PT,可以只采用一台柜子。如果是单位内部测量和计量用,完全可以采用这种PT,如果是供电部门计量用,需要征得供电公司的同意。
