土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 从水泵运行中提高水泵节能效率
从水泵运行中提高水泵节能效率
发布于:2014-04-17 16:33:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
水泵本身的效率提高了,整个水泵系统也进行了节能的设计,但这只是一个方面,还有一个很重要的方面就是在水泵运行这一环节。在实际中经常由于对水泵的使用不当造成水泵不能高效地发挥自己的作用,再加上水泵的使用环境非常复杂,不同的环境需要不同的工艺流程和工艺参数,在使用过程中对这些方面都要灵活地进行调节。比如在调节水泵系统时,要注意尽量降低能量的损耗,少用节流调节方式,可以从变角、变速、车削等角度去解决问题,以保证电机和水泵都能高效率地工作。在对水泵蚝安装时,要根据具体使用环境所需,调整消耗叶轮的角度进行变角调节,合理确定叶片安装角,以便水泵可以高效率地工作。车削调节指通过车削叶轮直径来对水泵的性进行调节,这是消耗伯节能措施中最简单、方面的一种,在车削调节中有一个常识就是车削叶轮前后的流量、扬程、轴功率与车削前后的叶轮直径、直径平方、直径三次方成正比。在运用车削调节时要注意的一个问题就是调节要在一个安全的范围内进行调节,而不能无限制地进行调节。变速调节是日常使用中最直接、最常用的一种调节方式,它不会产生功率的损耗,直接通过水泵转速的变化来改变水泵的性能。在日常生活中主要实现方式有通过齿轮变速箱实现、通过皮带传动实现、通过变频实现、通过电动机实现等等。在这些方式中最理想的方式是变频调速,优点是效率高、无级调整速、调速范围广,但在应用的缺点是投资较高。
全部回复(3 )
  • axin_6557
    axin_6557 沙发
    资料很好,感谢分享
    2014-04-22 09:13:22
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,赞一个。
    2014-04-20 15:56:20
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
工业冷却水处理技术之循环冷却水系统
工业冷却水处理技术之循环冷却水系统冷却塔中的水由循环水泵送至生产线,冷却动力设备及电器设备,吸收热量后送回冷却塔,保证生产线的正常工作。目前循环水系统存在的问题及危害冷却水在不断的循环过程中被蒸发浓缩,水中的各种杂质含量不断升高,从而对冷却水系统中的管道及设备造成危害。目前从冷却塔中观察已发现有硅酸钙结垢现象,证明设备内也有不同程度的结垢问题。硅酸钙、硫酸钙结垢用酸洗法是很难清除的,目前其他生产行业冷却水系统结垢不能有效清除就是这种原因。冷却水系统的结垢使设备导热率下降,被冷却设备不能得到充分的冷却,导致设备工作效率减弱、功率下降,增加能源消耗。不及时处理会影响生产质量和设备的使用寿命,严重的可造成动力和电器设备损坏。
