土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨污水小管径如何接入大管径
雨污水小管径如何接入大管径
发布于:2014-04-17 16:24:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政道路雨污水排水管,比如设计管径为400,接入已建管径为600,此时设计的小管径接入已建大管径,是否在接入交汇处修一个检查井,然后过渡接入呢?
PS:
1、小管径接入大管径,接入标高是以管道内管顶平接呢,还是以管道内管底平接呢,原因是为什么?
2、管道设计埋深,是从路面设计标高—管道设计内底标高呢,还是路面设计标高—管道底标高(设计内底标高+管径)
呢?
刚接触市政排水设计,不懂之处望大家多指教,谢谢!
全部回复(19 )
  • szgpsxx
    szgpsxx 沙发
    经过,学习一下~
    2014-04-28 12:14:28
  • szgpsxx
    szgpsxx 板凳
    经过,学习一下~
    2014-04-27 12:27:27
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
沉泥井下沉深度的问题
在06MS201-3中总说明4.7.沉泥井:井底比下游干管深300mm,以便于管道清挖淤泥使用。但是在06MS201-3的124及126页中明显图形标注的下沉高度为600mm(上下游管径相同的情况下)。而规范上提到的下沉高度为0.3m~0.5m,求大神解释。
