土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 气浮池的优势。。
气浮池的优势。。
发布于:2014-04-17 10:23:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着社会的进步,工业水平的不断上升,工业污水中的污染物含量越来越复杂,单一的方法已经很难将污染物全部清除,所以涉及到一些特殊的污水时,会采用到气浮池这一装置,气浮就是利用高度分散的微气泡作为载体去黏附废水中的污物,使其随气泡升到水面而加以去除(通过刮渣机)。浮选法一般适用于去除水中的疏水性颗粒,对于亲水性颗粒可以加入浮选剂改变颗粒的亲水性能,增大润湿角的办法同样可用浮选法分离。因而浮选法广泛的用于炼油、造纸、纺织、印染、电镀、金属加工、食品加工等行业的废水处理。
在废水处理工程中常用的浮选法按气泡生产方式可分为:充气浮选、溶气浮选及电解法浮选。充气浮选能耗很低,但由于微气泡直径大因而渣水分离不明显,电解法浮选技术尚不完善,目前使用最多的为溶气式浮选。但溶气式浮选长期使用有能耗高、易堵塞等缺点,为此本工程采用美国麦王技术的曝气机进行浮选处理,气浮装置主要部件采用旋切式曝气机是利用旋切式叶轮在高速旋转下产生抽真空作用,吸入空气及回流水并完成有效的气水混合及混合相的切割,从而产生大量的细微气泡。微气泡最小直径达0.5微米,大部分气泡直径在10~300微米之间,使其粘附于杂质絮粒上,造成杂质絮粒整体比重小于水的状态,并依靠浮力使其上浮至水面,从而获得固液分离的方法,在工艺中主要去除水中的悬浮物及悬浮油。
综上所述,旋切式气浮和溶气式气浮比较有以下优势:
4.1地较小,不需溶气罐、空压机等;
4.2费用低,溶气式气浮需要25%回流比水量,也就是说旋切式气浮另外可节约25%的能量消耗;
4.3 无噪声污染,而空压机噪声较大;
4.4管理方便。溶气式气浮的空压机、溶气罐为压力容器;
4.5自动化程度高,不需调试,而溶气式气浮的溶气水比例较难控制;
4.6经过现场试验:处理效果远远超过溶气式气浮。
4.7腐蚀性能好,旋切装置为不锈钢,使用寿命长。
在气浮池前设置一套加药系统,在提升泵泵后加药。投加混凝剂,药剂选用聚合氯化铝(PAC),设计PAC加药量为50ppm。加药系统与提升水泵联动,自动开停。
气浮池主要有四个部分组成:加药凝聚、旋切式曝气器、气浮反应池、及电器控制组成。污水由泵从调节池抽向折板聚凝池,使污水得到充分聚凝。通过加药混凝的污水进入分离室中,
气浮池采用钢筋混凝土结构,设计表面负荷为2.8m3/m2.h,有效容积V=63m3。设计尺寸为: L×W×H=9m×3.5m×2.5m
配套溶气水泵型号为:80FP-G,N=11KW,流量为:45m3/h。
刮沫电机功率:0.55kw。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水、废水深度处理回用与资源化
近年来,我国每年排放污水量约400-500亿m3,经处理后排放的仅15-25%左右,由于污水到处横流,使我国各大水系都产生不同程度的污染,水环境严重恶化,所以,加强污水治理,使之不仅达标排放,而且可大量回用,非常必要,这对消除污染,改善水环境,缓解水资源的不足,节约宝贵的水资源,及促进环保产业的发展等都是十分重要的;同时污水回用的经济和社会效益,又反过来促进和带动污水再用的进一步发展,这样既实现了污水的资源化,又推动了清洁生产。
